Wise Folder Hider
無料ダウンロード 今すぐ購入
【Amazonで発売開始】更新料・バージョンアップ料0円で使えるパソコン高速化 | Wise Care 365 PRO V5 無期限版 3PC パッケージ版
EnglishEnglish
Wise Folder Hider Pro オンラインヘルプ
Wise Folder Hider Pro は、ファイル/フォルダを隠すことができるツールです。 高度な暗号化技術と直感的な操作方法により、大切なファイルや個人情報を第三者の目から守ります。
1.ライセンスキーの入力
Wise Folder Hider Pro をインストール後はじめて起動すると、ライセンスキーの入力を促す画面が表示されます。この画面が表示された場合、画面の指示に従って以下の情報を入力してください。
ライセンスキーの入力
  • メールアドレス
  • ユーザー名
  • ライセンスキー
※「ユーザー名」にはお好きな文字列をご入力ください。
※「ライセンスキー」には、ご購入後にお受け取りいただいたライセンスキーをご入力ください。
2.ログインパスワードの設定
Wise Folder Hider Pro起動後「ログインパスワード」を設定していいない場合は「ログインパスワード」の入力画面が表示されます。画面の指示に従ってご希望の「ログインパスワード」を設定してください。
ログインパスワードの設定
「ログインパスワード」は今後 Wise Folder Hider Pro 起動時に入力が必要となり、「ログインパスワード」を知っている人だけが、Wise Folder Hider Pro で隠したファイル/フォルダにアクセスすることができます。設定した「ログインパスワード」は大切に保管してください。
3.ログインパスワードを忘れた場合
「ログインパスワード」を忘れた場合、Wise Folder Hider Pro 起動後に表示される「ログイン」画面で「パスワード再送」をクリックしてください。
ログインパスワード再送
ライセンスキー登録時に入力したメールアドレス宛に「ログインパスワード」が送信されます。
4.ログインパスワードの変更
「ログインパスワード」は以下の手順で変更することができます。
  1. Wise Folder Hider Pro の画面右上の「メニュー」アイコン(歯車アイコンの右隣のアイコン)をクリックする
    設定
  2. 表示されたメニューから「ログインパスワードの変更」を選択する
    ログインパスワードの変更
  3. 古いパスワードと新しいパスワードを入力し「OK」をクリックする
    ログインパスワードの変更
5.ファイル/フォルダを隠す
Wise Folder Hider Pro のメイン画面で「ファイルを隠す」または「フォルダを隠す」をクリックし、隠したいファイル/フォルダを選択してください。
または、隠したいファイル/フォルダを Wise Folder Hider Pro にドラッグ&ドロップしてください。
選択した、または、ドラッグ&ドロップしたファイル/フォルダは、Wise Folder Hider Pro の画面上に一覧表示され、PC上で非表示となります。
6.USBドライブを隠す
Wise Folder Hider Pro では、USBドライブ全体を隠すことができます。万一USBドライブを紛失した場合もUSBドライブ内のファイルを第三者に閲覧される心配はありません。
USBドライブを隠す
  1. Wise Folder Hider Pro のメイン画面で「USBドライブを隠す」をクリックする
  2. 隠したいUSBドライブを選択し「OK」をクリックする
  3. USBドライブに、ログインパスワードと異なるパスワードを設定したい場合は「はい」をクリックする
    ※「はい」をクリックした場合、ご希望のパスワードを入力してください。
7.隠したファイル/フォルダにアクセスする
隠したファイル/フォルダにアクセスしたい場合、Wise Folder Hider Pro を起動後に表示される隠しファイル/フォルダ一覧で、ご希望のファイル/フォルダをダブルクリックするか、該当ファイル/フォルダ右側の「保存先を開く」をクリックしてください。
表示
これにより選択されたファイル/フォルダが開き、一時的にPC上で表示されるようになります。表示されているファイル/フォルダはステータス欄が「表示」となります。
Wise Folder Hider Pro を終了すると、該当ファイルは自動的に非表示となります。
8.隠したファイル/フォルダの非表示を解除する
隠したファイル/フォルダの非表示を解除したい場合(誰にでも閲覧可能な状態に戻したい場合)、Wise Folder Hider Pro を起動後に表示される隠しファイル/フォルダ一覧の「操作」列で「非表示 解除」を選択してください。
非表示 解除
9.個別パスワードの設定
Wise Folder Hider Pro では、ファイル/フォルダごとにパスワードを設定することもできます。個別パスワードが設定されている場合、Wise Folder Hider Pro にログイン後も、該当ファイル/フォルダへアクセスする際は設定した個別パスワードの入力が必要となります。
個別パスワードの設定
Wise Folder Hider Pro を起動後に表示される隠しファイル/フォルダ一覧の「操作」列で、「パスワード設定」を選択後、ご希望のパスワードを入力してください。
パスワード設定
パスワード設定
個別パスワードの変更
「操作」列で「パスワード変更」をクリック後、ご希望のパスワードを入力してください。
個別パスワードの変更 個別パスワードの変更
個別パスワードの解除
個別パスワードを解除したい場合、「操作」列で「パスワード変更」をクリック後、「古いパスワード」のみを入力し「新しいパスワード」欄と「再入力」欄は空欄のまま「OK」をクリックしてください。
10.暗号化設定
Wise Folder Hider Pro では隠したファイル/フォルダを暗号化することができます。
暗号化することにより、サードパーティーツール等による検索・閲覧を防ぐことができます。
隠しファイル/フォルダを暗号化するには、画面右上の「設定(歯車アイコン)」メニューをクリック後、「隠しフォルダ/ファイルを暗号化する」にチェックを入れ、OKをクリックしてください。
設定
暗号化
このページの一番上へ
